Сенсорный выключатель - схема и описание
| Вс, 24.04.2016, 08:30 | Сообщение # 1
romuko122
Постов: 300
Всем привет, я хотел бы предложить ну очень простую схему для начинающих – сенсорный выключатель на 2 транзисторах – на схеме указано КТ315, я собирал на ВС546, но по идее могут подойти почти все н-п-н.
Питание схемы от 4-5 вольт, большого тока ей не требуется, потому можно питать и от 3 пальчиковых батареек. Перечень деталей: VT 1-2: KT315, BC546 и т. д. Р1: 220 Ом Р2: 1 кОм Любой светодиод Проводок 3-5 см Сенсором будет проводок, подключенный к базе 2 транзистора. К нему достаточно прикоснуться, и светодиод начнёт гореть. Думаю, мне незачем выкладывать печатную плату, ибо очень просто собирается навесом. К сожалению светодиод горит только когда вы держите сенсор, но думаю и для начинающих этого хватит. Можно также управлять такой схемой приборами сети 220 в, тогда схема будет выглядеть так:
Как видите, всё выглядит одинаково, добавилось только реле. К сожалению сейчас не могу сфотографировать и снять на видео готовый прибор, как смогу – добавлю фото.
| Вт, 03.05.2016, 18:44 | Сообщение # 2
misha1279
Постов: 22
Интересно Надо бы тоже попробовать собрать
| Сб, 14.05.2016, 16:24 | Сообщение # 3
romuko122
Постов: 300
misha1279, дык схема проще некуда я с неё начинал...
| Вс, 22.05.2016, 19:46 | Сообщение # 5
Цитата romuko122 ( ) меньше ложных срабатываний. Бывает реагирует на влажность воздуха
