  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Для тех, кто только взял в руки паяльник
Ник
  Постов: 174   Друзья
Для тех у кого нет лазерного принтера, но есть струйный.
Берем изготавливаем в редакторе печатную плату (или берем готовую), распечатываем несколько штук на плотной бумаге.
Вырезаем по контуру платы и точно такую из фольгированного текстолита.
Файлы: 2253265.jpg (173.4 Kb)
Ник
  Постов: 174   Друзья
Затем берем скотч и приклеиваем к плате как на фото, зачищать не надо.
Файлы: 1398489.jpg (139.5 Kb)
Ник
  Постов: 174   Друзья
Сверлим отверстия и снимаем бумагу со скотчем. Зачищаем наждачкой плату, да тех пор пока не снимем окись на меди.
Файлы: 6897081.jpg (166.8 Kb) · 9631800.jpg (122.8 Kb) · 5446885.jpg (159.4 Kb) · 2684992.jpg (124.4 Kb)
Ник
  Постов: 174   Друзья
Начинаем рисовать дорожки на плате (маркером, лаком, кто чем га разд, главное чтобы не смывалось раствором для травления.
На плате ставим точки на отверстия и соединяем дорожкой, как на фото. После когда нарисована плата проверяем правильность с распечатанным на бумаге, где дорожки сомкнулись удаляем излишек иглой си шприца. Если надо лудим дорожки. На лицевой стороне тонким маркером рисуем места вставки деталей. Монтируем детали на плату по очереди и припаиваем оловом.
Проверяем качество пайки и удаляем остатки канифоли (растворитель или спирт :D), с помощью зубной щетки.
Добавлено (24.08.2012, 23:25)
Извиняюсь поспешил B). После когда нарисована плата проверяем правильность с распечатанным на бумаге, где дорожки сомкнулись удаляем излишек иглой со шприца.
Травим в растворе плату. Луче когда раствор теплый или горячий, быстрее пройдет процесс. Я когда то брал пластмассовую ванночку и на дно крепил трубку с тоненькими дырочками, подключал к аквариумному компрессору, заливал раствор и ложил плату. Так выходило травление еще быстрее.
Файлы: 4715321.jpg (138.3 Kb) · 5237536.jpg (110.5 Kb) · 8388708.jpg (183.2 Kb) · 6589892.jpg (180.3 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Ник, а провод мгтф не слабават для этого мотора
Bor
  Постов: 517   Друзья
До недавнего времени руками все и рисовал. Только отверстия сверлил после травления. А до нанесения защитного слоя просто делал кернение под отверстия. Та легче прорисовывать контактные площадки. Когда отверстие готовое его обводить надо, а так просто пятак нарисовал и все дела. Правда потом при сверлении надо проявить аккуратность, так как содрать этот пятачок очень просто. Но этим в основном грешит гетинакс, на стеклотекстолите это случалось крайне редко и то только из за того что при сверлении иногда руку срывало с накерненного места.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ear, извеняюсь что от темы отошел просто стало интересно smile
Ник
  Постов: 174   Друзья
Я кучу методов перепробовал пока этот для меня самый удобный biggrin
Ник
  Постов: 174   Друзья
Да та плата что на фото программатор, то ко закончил, и уже проверил РАБОТАЕТ biggrin :D biggrin
Добавлено (25.08.2012, 17:25)
По поводу мотора, это двигатель с передатчика для подстройки на локаторе. Когда был в рядах Советской Армии позаимствовал, на нем еще куча обвеса было я его снял. Движок на 24В, пуск у меня плавный и подаю где то воль 10-15В. Тех проводов достаточно, они не греются.
Файлы: 8496072.jpg (136.7 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Ник, а чем ты травил? А то я перешел на перекись с лимонной кислотой и солью, и не знаю, а можно ли в этом растворе травить плату у которой дорожки прорисованы маркером. Я раньше только лаком рисовал и замазкой для бумаги.
Вообще можно ли в любом растворе маркерные дорожки травить, или нет?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
