Электромоторный замок
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
SB1 - это кнопка без фиксации. Нажали и отпустили. Контакт замкнулся и разомкнулся. Я посмотрел на характеристики замка. Время подачи напряжения 0,3 - 1 сек. Значит за это время замок закроется или откроется? Т.е дойдет от крайнего положения до другого крайнего. Каке время замыкания контактов реле вашего блока? Может быть можно проще решить вопрос.
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
Если что, вот схема проще. На реле. Нет защиты двигателя от перегрузки( можно добавить), закрыти контролируется полностью в ручном режиме, сами ждете пока не закроется замок. Открываться будет столько, сколько будет замкнуто реле в блоке управления.
| | Сообщение # 13
Demon7633
Постов: 9
Время замыкания контактов реле блоком управления 3-4 секунды, этого более чем достаточно для открытия, но закрывать я хочу не нажатием кнопки, а чтобы замок сам закрывался при закрывании двери от сигнала датчика закрытия двери, но он останется замкнутым все время пока закрыта дверь, а мне надо просто 1 импульс на закрытие, я читал, что мне может помочь что-то типа ждущего мультивибратора, который срабатывает именно в момент замыкания цепи.
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
Сейчас занят. Вечером адаптирую схему. Понял так - дверь закрыли, датчик сработал и по нему выдался импульс на закрытие двери. Сколько надо времени на закрытие замка? 1-2 сек хватит? Схема на реле устроит? Или транзисторы лучше?
| | Сообщение # 15
Demon7633
Постов: 9
Да, Вы правильно поняли - дверь закрыл, датчик сработал и по нему выдался импульс на закрытие замка 1-2 сек, этого должно хватить и еще хотелось бы задержку на этот импульс на 2-3 сек на случай раннего срабатывания датчика. Я не особо силен в электротехнике, поэтому лучше ту, что будет проще собрать и легче найди элементы.
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Прямо сейчас не готов ответить на ваши требования. Пока только на микросхеме 561ТМ2 собрать есть мысль. До среды-четверга в командировке. Если кто то не подскажет - помогу.Подумаю.
| | Сообщение # 17
Demon7633
Постов: 9
Спасибо, буду ждать, пока есть такая мысль, как на рисунке, только не знаю, что за элемент мне нужен на месте знака вопроса. И tit есть пара мыслей, не знаю насколько реализуемых - чтобы при открытии двери начинал заряжаться конденсатор, а при закрытии двери он разряжался или напрямую на замок или через реле, но не знаю какую емкость конденсатора мне надо и как его подключить и хватит ли времени его разряда для закрытия и как добавить задержку на закрытие на 2-3 сек. Либо чтобы он начинал заряжаться при закрытии двери и после полного заряда одноразово разрядился на замок или реле, так должна добавится необходимая задержка на закрытие на время его заряда, но опять же хватит ли времени его разряда и как это реализовать.
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Добрый вечер. Завтра приступим. Не понял вашей схемы. Какие два реле? Откуда?
| | Сообщение # 19
Demon7633
Постов: 9
Купить дополнительно
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Прошу прощения за задержку. Выкладываю схему для закрытия замка. Это дополнение к схеме на реле. Задержка между срабатыванием датчика двери и срабатыванием замка около 1,5 сек. Время закрытия замка также около 1,5 сек. Все время расчетные. Посмотрите. Готов ответить на ваши вопросы.
