Автоматическое поддержание постоянной силы тока в цепи
zemlyak2005
Добрый день!
Есть замкнутая электроцепь: батарейка крона 9В, резистор и микроамперметр (всё соединено последовательно). Батарейка садится, напряжение и ток уменьшаются. Надо сделать так, чтобы сила тока в цепи была постоянной. Автоматически. Добавление ручного механического переменного резистора в цепь не подходит. Как это реализовать? Заранее спасибо.
  Постов: 1790   Друзья
Это называется источник тока. Можно сделать на транзисторе, микросхеме, ШИМ регуляторе.
Что вам надо, для чего это? Просто смотреть? Самое простое собрать на 7905, LM317. Поиск - стабилизатор тока на LM317.
zemlyak2005
Микрофизиотерапия. Нужно устройство, которое при подведении к телу человека будет пропускать через него ток в диапазоне от 25 до 32 мкрА (требуемая величина предустанавливается в начале сеанса обычным механическим переменным резистором). Но так как у различных частей тела сопротивление разное, нужен указанный автоматический стабилизатор. Может у кого есть готово или просто несложное решение?
  Постов: 1790   Друзья
zemlyak2005
Благодарю!
