    Автоматическое поддержание постоянной силы тока в цепи
    Сб, 02.04.2016, 13:56 | Сообщение # 1
    zemlyak2005
    Добрый день!
    Есть замкнутая электроцепь: батарейка крона 9В, резистор и микроамперметр (всё соединено последовательно). Батарейка садится, напряжение и ток уменьшаются. Надо сделать так, чтобы сила тока в цепи была постоянной. Автоматически. Добавление ручного механического переменного резистора в цепь не подходит. Как это реализовать? Заранее спасибо.
    Сб, 02.04.2016, 14:16 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Это называется источник тока. Можно сделать на транзисторе, микросхеме, ШИМ регуляторе.
    Что вам надо, для чего это? Просто смотреть? Самое простое собрать на 7905, LM317. Поиск - стабилизатор тока на LM317.
    Сб, 02.04.2016, 14:47 | Сообщение # 3
    zemlyak2005
    Микрофизиотерапия. Нужно устройство, которое при подведении к телу человека будет пропускать через него ток в диапазоне от 25 до 32 мкрА (требуемая величина предустанавливается в начале сеанса обычным механическим переменным резистором). Но так как у различных частей тела сопротивление разное, нужен указанный автоматический стабилизатор. Может у кого есть готово или просто несложное решение?
    Сб, 02.04.2016, 15:10 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Сб, 02.04.2016, 18:23 | Сообщение # 5
    zemlyak2005
    Благодарю!
