Включение с одного выключателя разных ламп
justdoit
Постов: 6
Есть такая схема.  Всю голову сломал. В общем задача: Нажимаем на выключатель - загораются 2 лампы. Выключаем-включаем - горит только одна. (Принцип китайских разноцветных ламп) Есть ли какие то реле, устройства. Датчики звука и движения не расматриваю)
ur5rnp
Постов: 1455
как вариант
 но самый лучший вариант спросить у Гуглена
justdoit
Постов: 6
Извиняюсь за первую схему) эта более информативна. Как я понимаю самый простой способ, это поставить сопротивление и конденсатор. Но там минусы в виде "включил и не включилось") краб спасибо, большую схему паять возможности и времени нет к сожалению(. Продаются ли сразу готовые схемы управления и как они называются, просто что в магазинах справшивать? На крайний случай думаю выключатель поставить или датчик хлопковый, но там тоже... стену долбить и неадекватное поведение датчика на резкие звуки, всё таки кухня.
caha2011
Постов: 766
justdoit, если взять сдвоенный выключатель? один вкл одну лампу другой другую,
justdoit
Постов: 6
caha2011, Изначально так и планировалось, был трехжильный провод. Но в коробке забыли скрутить. И все это заштукатурилось и заклеилось обоями) Соответвенно, сейчас такой гемор. Подвести к выключателю уже никак, обоев запасных нет.
caha2011
Постов: 766
justdoit, Понятно
Fazotron
Постов: 849
justdoit, собери схему и наслаждайся жизнью.Схема из интернета - люди опробовали и выложили в сеть.
justdoit
Постов: 6
Fazotron, по работе схемы уточню. Включил 1 ключ горит одна L1. это понятно. Не понятно как течет ток при замыкании 2 ключа. sw1-d1-d3-l1-l2-d4 а дальше куда
Fazotron
Постов: 849
justdoit, на люстру подается переменное напряжение.Через диод проходит своя полуволна.Лампочке все ровно от какого тока загораться-от переменного или постоянного.Конденсатор в люстре дополняет недостающее напряжение.
