Резистор с фиксированным шагом с множеством градаций
sergejstretjakovs
Добрый день, нужен способ поделить напряжение на 502 значения. У нас переменный ток 28 вольт, Шаг для снятия напряжения 43 мВ. Есть идеи?
Egour
  Постов: 916   Друзья
Нету идей, увы sad
Если проще всего, то по принципу ступенчатого регулятора как на громкость, только соответственно соединить 3 каскада (10, 10 и 5 позиций).
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Можно сделать по принципу r2r DAC-ов, только на вход подавать не постоянное напряжение, а буферированный сигнал. На аналоговые ключи - код уровня сигнала хоть с регистра, хоть с контроллера, на выходе получим ступенчато регулируемый сигнал. Достоинство: чтобы равномерно квантовать уровень входного сигнала, не нужно серьезных расчетов делителей, достаточно с нужной точностью подобрать резисторы R и 2R. Или поставить "что есть" smile . Выбор ключей зависит от необходимой точности регулирования.
Для 502-х значений нужно 9 ключей =512 уровней, лишнее не использовать.
Файлы: 1680437.jpg (45.7 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
sergejstretjakovs,
один из вариантов.
Файлы: 4661305.jpg (36.7 Kb) · 8653484.jpg (32.5 Kb)
