    Резистор с фиксированным шагом с множеством градаций
    Сб, 26.03.2016, 16:18 | Сообщение # 1
    sergejstretjakovs
    Добрый день, нужен способ поделить напряжение на 502 значения. У нас переменный ток 28 вольт, Шаг для снятия напряжения 43 мВ. Есть идеи?
    Сб, 26.03.2016, 23:48 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Нету идей, увы sad
    Вс, 27.03.2016, 13:38 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Если проще всего, то по принципу ступенчатого регулятора как на громкость, только соответственно соединить 3 каскада (10, 10 и 5 позиций).
    Вс, 27.03.2016, 21:47 | Сообщение # 4
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Можно сделать по принципу r2r DAC-ов, только на вход подавать не постоянное напряжение, а буферированный сигнал. На аналоговые ключи - код уровня сигнала хоть с регистра, хоть с контроллера, на выходе получим ступенчато регулируемый сигнал. Достоинство: чтобы равномерно квантовать уровень входного сигнала, не нужно серьезных расчетов делителей, достаточно с нужной точностью подобрать резисторы R и 2R. Или поставить "что есть" smile . Выбор ключей зависит от необходимой точности регулирования.
    Для 502-х значений нужно 9 ключей =512 уровней, лишнее не использовать.
    Файлы: 1680437.jpg (45.7 Kb)
    Пн, 28.03.2016, 15:12 | Сообщение # 5
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    sergejstretjakovs,
    один из вариантов.
    Файлы: 4661305.jpg (36.7 Kb) · 8653484.jpg (32.5 Kb)
