Радио-начинающим
| | Сообщение # 271
Marty
Постов: 4
тогда, пожалуйста, подскажите, как его снимать?
| | Сообщение # 272
К - это контакт реле. Он подает фазу .
| | Сообщение # 273
Marty
Постов: 4
переделать его так, чтобы при движении выходила логическая единица не получится, значит, так?
| | Сообщение # 274
Цитата Marty (  ) переделать его так, чтобы при движении выходила логическая единица не получится, Почему не получится? Там по любому идет сигнал управления на транзисторный ключ. Можно от туда взять сигнал. Даже с самой обмотки реле можно взять. Там идет сигнал амплитудой 24 вольта, который с помощью резисторного делителя уменьшить до 5 вольт.
| | Сообщение # 275
dubok963
Постов: 565
Нужно запитать термометр (1,5вольт) от блока питания ( от зарядника от мобилы 5в) ... Приобрел в магазине стабилизатор IL1117-1,25вольт, подключил его, НО получаю на выходе не 1,25в, а 4,5вольта......стабилизатор новый, в чем может быть причина???
| | Сообщение # 276
Goga2
Постов: 202
Цитата dubok963 (  ) стабилизатор новый, в чем может быть причина? Это не значит,что рабочий!
| | Сообщение # 277
v_aist_
Постов: 555
Цитата dubok963 (  ) в чем может быть причина??? Даташит смотрел? Как включается знаешь?
| | Сообщение # 278
Goga2
Постов: 202
v_aist_, У него три ножки....перепутать сложно
| | Сообщение # 279
dubok963
Постов: 565
подключил по схемке выше (275 сообщ, из даташита), подключил правильно
| | Сообщение # 280
Цитата Goga2 (  ) .перепутать сложно Можно и перепутать. Если мне не изменяет память, у него выход средняя нога.
