Радио-начинающим
| | Сообщение # 262
стасик4440
Постов: 6
Спасибо огромное!
| | Сообщение # 263
Antracen
Постов: 272
Kotto, Ключевой режим работы транзистора
| | Сообщение # 265
kondensator
Постов: 1081
Marty, + - это питание а К это вроде бы замыкает цепь и идет на релюшку
| | Сообщение # 266
Antracen
Постов: 272
Marty, Сокрее всего это общий провод Было бы очччень хорошо, если бы кинули фото со стороны пайки - обратную сторону платы
| | Сообщение # 267
safin395
Постов: 872
Marty, ты бы вторую сторону сфоткал.
| | Сообщение # 268
megos
Постов: 1726
Скорее всего "К"- управление реле, сигнал срабатывания. При срабатывании датчика по этому контакту идёт сигнал на реле, и оно замыкает рабочие контакты, которые замыкают цепь фонаря, сигнализации или чего-то ещё.
| | Сообщение # 269
Marty
Постов: 4
вот обратная сторона. Да, хорошо, если это сигнал. То подав питание, прием этого сигнала(я так понимаю это скачок напряжения) хоть какой-нибудь должен быть. Я пытаюсь отследить скачок, при движении объектов, при отстутствии - все одно показывает!
| | Сообщение # 270
kondensator
Постов: 1081
Marty, да это и есть тот сигнал
