Перемотка трансформаторов
programmistik
Постов: 397
Всем добрый день. Хочу научить мотать трансформаторы, нашол два Ш-образных сердечника, один от бесперебойника а второй от микроволновой печи. Хочу перемотать их зу для авто АКБ. Читал про трансформаторы от микроволновой печи и везде написанно что они для кратковремменной работы и на ЗУ не пойдут, можно ли его как то намотать на зу? и помогите расчитать, пробывал через прогу на пк что фигня получается
programmistik
Постов: 397
вот данные транса от микроволновки
 я насчитал через прогу 403 витка это так?Добавлено (22.02.2016, 16:56) --------------------------------------------- да еще я читал что они могут до 1,5 кв дать, ну кратковременно что если пускатель для авто сделать с него?
Постов: 1693
programmistik, ну во первых у тебя железо не сварено?Разбирал я такой,так пришлось прорезать болгаркой места сварки,они полосками проварены на ТВЧ с двух сторон,сетевую оставишь не трогая,потом вопросы сюда,сначала разбери аккуратно железо.
programmistik
Постов: 397
уже все разобралДобавлено (22.02.2016, 17:14) --------------------------------------------- что из него сделать зу или пускатель для авто?
Постов: 1693
programmistik, конечно ЗУ,для пускателя он слабоват,для ПУ нужно хотя бы что бы Ампер 200 выжать,помочь аккууму.
programmistik
Постов: 397
так а под зу первичку надо перематывать или нет? он то греется быстро?
programmistik, Много мороки,,распилить,убрать железки между первичкой и вторичкой,пересчитать первичку,витков больше получится точно,соберешь,надо его купать в лаке и сушить чтобы не гудел,,найди к примеру ТС-180,доматай к накалу провод,окна хватает
programmistik
Постов: 397
он уже распилян и обмоток нет, железки убрал мароки не боюсь, мне надо правильно посчитать сколько первички мотать, подскажите пожалустаДобавлено (23.02.2016, 11:43) --------------------------------------------- и тем более проволка на первичку найдется, жаль старой с него нет
Цитата programmistik (  ) жаль старой с него нет Мне попалась люминевая,крашеная посчитать проблем нет ,хочешь сам или куркулятором ,всё просто Измерь площадь пакета S сечения сердечника линейкой,штангелем квадратных миллиметров По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле: w = 50/S = и получится витки на 1 вольт-всё
programmistik
Постов: 397
ну вон выше данные сердечника я насчитал калькулятором 403 витка, посматри пожалуста это павильно
