Перемотка трансформаторов
| Вт, 23.02.2016, 18:54 | Сообщение # 21
programmistik, По твоим замерам,золотая середина
| Вт, 23.02.2016, 18:57 | Сообщение # 22
programmistik
Постов: 397
всмысле? не понял
| Вт, 23.02.2016, 19:00 | Сообщение # 23
programmistik, Если без заморочек,формулу писал выше,подгони под неё,а так я написал факт,мотай
| Вт, 23.02.2016, 19:03 | Сообщение # 24
programmistik
Постов: 397
спасибо, завтро отпешусь
| Ср, 24.02.2016, 08:01 | Сообщение # 25
Постов: 1693
programmistik, погонял я его час,температура не изменилась,ток х.хода на пределе 20 мА,прибор Китай,DT830B,0,25 мА.Вторичка и первичка алюминий,вторичка диаметр провода 1 мм,напруга 22 вольта.Есть ещё одна обмотка монтажным проводом в шёлковой изоляции,напруга 0,3 вольта.Размеры 100 х 75 по габаритам,толщина набора-70 мм.Один из сетевых контактов был соединён с массой,и в точке соединения был обрыв,пришлось расковыривать изоляцию,вот блин,век живи-век учись,я в прошлом году из за этой поломки пустил микроволновку на запчасти.
| Чт, 25.02.2016, 16:26 | Сообщение # 26
programmistik
Постов: 397
понятно, я уже почти намотал транс
