  • Страница 2 из 2
Выбрать реле для включения схем при звуке
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
chenakin88, Схем полно разных.В крайнем случае можно релюху(имеющуюся) протестировать,подключив к выходу звука-если срабатывает,то можно уже и схему поискать.
Ну это моё мнение. smile
Сообщение # 12
chenakin88
  Постов: 27   ОК
megos, Хорошая идея, вместо микрафона подключить аудио вход через какой нибудь резистор и свет горит. Есть готовое решение на Китайском рынке?
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата chenakin88 ()
или какие нибудь часы разобрать и выход из звукового динамика подключить к реле или к какому нибудь чуду.
Если часы разобрать-тогда уж не от динамика сигнал брать.(хотя-я-я,смотря какие часы.. smile .)
Добавлено (21.02.2016, 03:00)
Чё-то слишком сложно
Сообщение # 14
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Цитата Sam5112 ()
Если часы разобрать-тогда уж не от динамика сигнал брать.(хотя-я-я,смотря какие часы.. .)
Часы тоже заказать хочу новые какие нибудь настольные
Добавлено (21.02.2016, 03:16)
задумка похожа на бомбу biggrin
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
Вот такую штуку надо купить
В розетку, что хочешь можно...Хоть пылесос! biggrin
Файлы: 0735165.jpg (141.2 Kb)
Сообщение # 16
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Цитата Sam5112 ()
Вот такую штуку надо купить!
Дорого)
Добавлено (21.02.2016, 08:16)
Есть кто нибудь кто может подсказать китайский реле, при сигнале срабатывает электричество с задержкой на пару секунд (регулируемый).
Сообщение # 17
gaybonyuk36
Есть схемы реле vox управляется с микрофона звуком что-то типа этого http://radiostorage.net/?area=news/1152
Сообщение # 18
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Выбрал модуль задержки на микросхеме таймер 555 и транзисторный ключ который 12 вольт будет врубать от реле отказался и запуск наушников через pc817 вместо кнопки. Звук играет 817 замыкает таймер врубает транзистор и тот прлпускает ток. Вот так. Сейчас часы хочу собрать)
Сообщение # 19
pictele
  Постов: 271   Друзья
chenakin88,
Возможно для вас это будет наиболее легким решением.
Может использоваться с любыми часами.
Сообщение # 20
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Спасибо большое, изучил схему и правда очень просто и хитро, спасибо большое думаю от таймера задержки и реле отказаться.
  • Страница 2 из 2
