Добрый вечер.Подскажите каким путем можно установить драйвер на FT 232 в Windows 7\32 ? Перебрал кучу драйверов и кучу вариантов не получается т.е не устанавливаются на ноутбук.
Я не смог в свое время два раза поставить драйвера. В первом случае на Windows Home, во втором случае на свежую пустую Windows без установки обновлений.
Уже как с года два где то у многих существует проблема с преобразователями USB-RS485 на FT232, особенно если брались с Китая, я с этим столкнулся в прошлом году. Проблема решаемая но все же неудобства приносит. Китайсы освоили шатмповку клонов, а фирма FTDI защищая свои интересы сделала не большую поправку в своих дровах, начиная с версии дров #20814 при определении поддельной микросхемы она выводится из строя и системой больше не определяется , хоть ставь обновление хоть нет, да и ни при чем они. По этому если микросхема еще не запорота нужно ставить дрова версии ниже от 20814. Если же уже кронты то нужно искать прогу , в сети она уже есть, которая правит новый драйвер и тем самым делает видимой микросхему.
понимаете скажу вам по "секрету"два дня тому назад стояла у меня хр .Усе устанавливается на 5+ прошивал все пики и авр .И захотелось мне сесть на 7и попробывать эту процедуру здесь.С первого раза не пошло.А ведь пушут что у некоторых все идет гладко.
