    Как установить драйвер на FT 232
    Чт, 18.02.2016, 19:29 | Сообщение # 1
    николя71
      Постов: 163   Друзья
    Добрый вечер.Подскажите каким путем можно установить драйвер на FT 232 в Windows 7\32 ? Перебрал кучу драйверов и кучу вариантов не получается т.е не устанавливаются на ноутбук.
    Чт, 18.02.2016, 19:44 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Он должен стать на семерке автоматически.
    Добавлено (18.02.2016, 20:43)
    Воть есть
    Добавлено (18.02.2016, 20:44)
    Что то прикрепляться не хочет файл
    Чт, 18.02.2016, 19:51 | Сообщение # 3
    николя71
      Постов: 163   Друзья
    нет не устанавливается ни каким путем... или руки кривые
    Чт, 18.02.2016, 19:52 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Windows не Home или Basic?
    Добавлено (18.02.2016, 20:52)
    Обновления установлены?
    Чт, 18.02.2016, 19:59 | Сообщение # 5
    николя71
      Постов: 163   Друзья
    ....а кто их проверял они у меня отключены.они меня задолбали при включении этих обновлений. windows ultimate.
    Чт, 18.02.2016, 20:02 | Сообщение # 6
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Я не смог в свое время два раза поставить драйвера. В первом случае на Windows Home, во втором случае на свежую пустую Windows без установки обновлений.
    Чт, 18.02.2016, 20:06 | Сообщение # 7
    николя71
      Постов: 163   Друзья
    попробую установить обновления .я потом тебе нарисую.
    Чт, 18.02.2016, 20:23 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    Уже как с года два где то у многих существует проблема с преобразователями USB-RS485 на FT232, особенно если брались с Китая, я с этим столкнулся в прошлом году. Проблема решаемая но все же неудобства приносит. Китайсы освоили шатмповку клонов, а фирма FTDI защищая свои интересы сделала не большую поправку в своих дровах, начиная с версии дров #20814 при определении поддельной микросхемы она выводится из строя и системой больше не определяется , хоть ставь обновление хоть нет, да и ни при чем они. По этому если микросхема еще не запорота нужно ставить дрова версии ниже от 20814. Если же уже кронты то нужно искать прогу , в сети она уже есть, которая правит новый драйвер и тем самым делает видимой микросхему.
    Чт, 18.02.2016, 21:22 | Сообщение # 9
    николя71
      Постов: 163   Друзья
    понимаете скажу вам по "секрету"два дня тому назад стояла у меня хр .Усе устанавливается на 5+ прошивал все пики и авр .И захотелось мне сесть на 7и попробывать эту процедуру здесь.С первого раза не пошло.А ведь пушут что у некоторых все идет гладко.
