Фаза на обоих контактах балласта!
Цитата n0lik (  ) С чего начать Тестер нужен, которым можно радиодетали проверять. Если у вас мультиметр в хозяйстве, то можно попробовать ремонтировать, если простой стрелочный вольтметр, то ничего не выйдет.
n0lik
Постов: 2
Если диоды выпрямителя целы, проверяйте транзисторы. На плате есть один в смд корпусе и два больших, на которые нашли даташит. Если транзисторы целы, Также там на плате есть динистор, на плате маркировка D6.Тоже часто вылетает. Его проверить тестером не выйдет, надо менять на новый.
