    Фаза на обоих контактах балласта!
    Вс, 07.02.2016, 14:48 | Сообщение # 1
    n0lik
      Постов: 2   ОК
    Добрый день! Сразу оговорюсь, я новичок, поэтому помидорами не бросайтесь, пожалуйста.
    Проблема с эл.балластом на фото. В ванной, вдруг перестали гореть обе лампочки 12V. Проверил контакты балласта на выходе вольтметром, оба показывают по 85-86V. Ноля нет.
    Купить новый не проблема. Просто хочется самому починить, чтобы чему-нибудь полезному научиться. В наличии есть паяльник, вольтметр, как уже поняли и т.д.
    В чем может быть проблема? С чего начать?
    Файлы: 4909161.jpg (129.8 Kb) · 0688308.jpg (138.6 Kb)
    Вс, 07.02.2016, 16:55 | Сообщение # 2
    Цитата n0lik ()
    С чего начать
    Тестер нужен, которым можно радиодетали проверять. Если у вас мультиметр в хозяйстве, то можно попробовать ремонтировать, если простой стрелочный вольтметр, то ничего не выйдет.
    Вс, 07.02.2016, 23:04 | Сообщение # 3
    n0lik
      Постов: 2   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Тестер нужен
    Cергей, у меня как раз мультиметр! я не так выразился, извиняйте.
    проверил диоды, все ок. транзисторов два J3305-1. датащит нашел вот этот https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FJ/FJP3305.pdf
    но не уверен...
    Пн, 08.02.2016, 17:35 | Сообщение # 4
    Если диоды выпрямителя целы, проверяйте транзисторы. На плате есть один в смд корпусе и два больших, на которые нашли даташит. Если транзисторы целы, Также там на плате есть динистор, на плате маркировка D6.Тоже часто вылетает. Его проверить тестером не выйдет, надо менять на новый.
