Ограничитель движения мотора
SERGO-2591
Постов: 4
здравствуйте!!! пожалуйста дайте простую схему... мне нужна чтобы при касании флажка на ключ двигатель остановился и крутился только в другую сторону... заранее спасибо!!!
hack_fly
Постов: 21
Схема от аналогового электронного ткацкого оборудования. Накрайняк двигло из фароомывателя ваз 2121.
SERGO-2591
Постов: 4
более простой вопрос...
как сделать чтобы двигатель крутился только в одну сторону, то есть только когда плюс на левой ножке, в ином случае стоял на месте?
mobildoc
Постов: 1863
SERGO-2591, использовать диод
SERGO-2591
Постов: 4
а скажите пожалуйста,,, какие диоды поставить и как? если подаваемый ток на мотор 3-27V
BFG5000
Постов: 1198
SERGO-2591, кремниевый диод ставь, сейчас все такие ставят.
mobildoc
Постов: 1863
SERGO-2591, не ток, а напряжение. по мотору - мало данных
SERGO-2591
Постов: 4
вот такой моторчик от принтера canon... более подробную информацию к сожалению не нашел
mobildoc
Постов: 1863
SERGO-2591, подключить и померить?
