    Ограничитель движения мотора
    Пн, 01.02.2016, 01:20 | Сообщение # 1
    SERGO-2591
      Постов: 4   ОК
    здравствуйте!!! пожалуйста дайте простую схему...
    мне нужна чтобы при касании флажка на ключ двигатель остановился и крутился только в другую сторону...
    заранее спасибо!!!
    Файлы: 6971960.jpg (48.6 Kb)
    Пн, 01.02.2016, 01:30 | Сообщение # 2
    hack_fly
      Постов: 21   Х
    Схема от аналогового электронного ткацкого оборудования. Накрайняк двигло из фароомывателя ваз 2121.
    Пн, 01.02.2016, 02:55 | Сообщение # 3
    SERGO-2591
      Постов: 4   ОК
    более простой вопрос...
    как сделать чтобы двигатель крутился только в одну сторону, то есть только когда плюс на левой ножке, в ином случае стоял на месте?
    Файлы: 4914387.jpg (33.1 Kb)
    Пн, 01.02.2016, 04:42 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    SERGO-2591, использовать диод
    Вт, 02.02.2016, 20:31 | Сообщение # 5
    SERGO-2591
      Постов: 4   ОК
    а скажите пожалуйста,,, какие диоды поставить и как? если подаваемый ток на мотор 3-27V
    Вт, 02.02.2016, 20:42 | Сообщение # 6
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    SERGO-2591, кремниевый диод ставь, сейчас все такие ставят.
    Вт, 02.02.2016, 20:50 | Сообщение # 7
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    SERGO-2591, не ток, а напряжение. по мотору - мало данных
    Вт, 02.02.2016, 21:08 | Сообщение # 8
    SERGO-2591
      Постов: 4   ОК
    вот такой моторчик от принтера canon... более подробную информацию к сожалению не нашел
    Файлы: 3529817.jpg (60.0 Kb)
    Вт, 02.02.2016, 21:17 | Сообщение # 9
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    SERGO-2591, подключить и померить?
