Нужно опознать микросхему в светодиодной панели
catson2010
  Постов: 7   ОК
Приветствую всех форумчан!
Сразу оговорюсь, я полный профан в электронике. Прошу помощи у специалистов. Заранее спасибо всем ответившим!
Имеется световая панель Chauvet Color Strip. Проблема в том, что после выключения из сети и при следующем включении она не сохраняет в памяти выставленный режим работы. При вскрытии я не обнаружил батарейки, следовательно (решил я), память должна сохраняться в ПЗУ. Из микросхем, которые можно поменять без паяльника, обнаружились две штуки SN75176BP.
Вопрос: могут ли эти микросхемы оказаться ПЗУ, и при их замене память прибора восстановится?
PS: Есть ещё одна съёмная, но она большая и по всей видимости это вообще мозг всего прибора, с надписью "Chauvet ColorStrip Version3"
megos
  Постов: 1726   Друзья
catson2010, а "по паспорту" должна сохранять? Многие китайские девайсы не сохраняют настройки при отключении от сети. В некоторых есть такая фишка: при отключении с пульта- настройки сохранятся, при полном обесточивании- все настройки сбрасываются.
catson2010
  Постов: 7   ОК
Вещь солидной американской фирмы Chauvet. По своему назначению, в принципе должна сохранять память, и даже иногда, при включении сохраняет, но очень редко.
redish
  Постов: 2405   Друзья
а ДШ глянуть сложно? smile
Файлы: sn65176b.pdf (1.01 Mb)
catson2010
  Постов: 7   ОК
Да нет, не сложно. Просто какой смысл? Я же написал "полный профан в электронике"! smile
Добавлено (27.01.2016, 22:05)
Там ещё такая есть sn74hc164n. Может она?
redish
  Постов: 2405   Друзья
Может она?
нет,это не память
catson2010
  Постов: 7   ОК
Вот такая ещё есть: HD74HCOOP
Добавлено (28.01.2016, 19:54)
И такая:
CHN
LM358N
K2N92L
