    Нужно опознать микросхему в светодиодной панели
    Ср, 27.01.2016, 19:22 | Сообщение # 1
    catson2010
      Постов: 7   ОК
    Приветствую всех форумчан!
    Сразу оговорюсь, я полный профан в электронике. Прошу помощи у специалистов. Заранее спасибо всем ответившим!
    Имеется световая панель Chauvet Color Strip. Проблема в том, что после выключения из сети и при следующем включении она не сохраняет в памяти выставленный режим работы. При вскрытии я не обнаружил батарейки, следовательно (решил я), память должна сохраняться в ПЗУ. Из микросхем, которые можно поменять без паяльника, обнаружились две штуки SN75176BP.
    Вопрос: могут ли эти микросхемы оказаться ПЗУ, и при их замене память прибора восстановится?
    PS: Есть ещё одна съёмная, но она большая и по всей видимости это вообще мозг всего прибора, с надписью "Chauvet ColorStrip Version3"
    Ср, 27.01.2016, 19:33 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    catson2010, а "по паспорту" должна сохранять? Многие китайские девайсы не сохраняют настройки при отключении от сети. В некоторых есть такая фишка: при отключении с пульта- настройки сохранятся, при полном обесточивании- все настройки сбрасываются.
    Ср, 27.01.2016, 20:38 | Сообщение # 3
    catson2010
      Постов: 7   ОК
    Вещь солидной американской фирмы Chauvet. По своему назначению, в принципе должна сохранять память, и даже иногда, при включении сохраняет, но очень редко.
    Ср, 27.01.2016, 20:49 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    а ДШ глянуть сложно? smile
    Файлы: sn65176b.pdf (1.01 Mb)
    Ср, 27.01.2016, 21:05 | Сообщение # 5
    catson2010
      Постов: 7   ОК
    Да нет, не сложно. Просто какой смысл? Я же написал "полный профан в электронике"! smile
    Добавлено (27.01.2016, 22:05)
    Там ещё такая есть sn74hc164n. Может она?
    Ср, 27.01.2016, 21:11 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Может она?
    нет,это не память
    Чт, 28.01.2016, 18:54 | Сообщение # 7
    catson2010
      Постов: 7   ОК
    Вот такая ещё есть: HD74HCOOP
    Добавлено (28.01.2016, 19:54)
    И такая:
    CHN
    LM358N
    K2N92L
