| Опознать деталь в зарядном устройстве |
|  | Сообщение # 1 | | hotab
Постов: 5
ОК  | Помогите пожалуйста опознать деталь. Имеется зарядное устройство, зарядный ток регулируется двумя запаралеленными тиристорами, которые стоят в разрыве одного из проводов вторичной обмотки и диодным мостом. Сама деталь стоит на плате. которая управляет открытием тиристоров (пара кт 315, кт 361).Толи диод, толи стабилитрон, на ней обозначений никаких, на плате + и -, вроде как диод, но диод ставлю на ее место- зарядное не работает, вернее идет максимальный ток заряда. Ставлю её на место- всё ОК, только звонится она в обе стороны 38 ом. По плате срисовал схему, фото прилагаю. Спасибо кто откликнется.
|  | Сообщение # 2 | | BIOS
Постов: 1456
ОК  | не динистор, не? |  |
|  | Сообщение # 3 | | hotab
Постов: 5
ОК  | Там напряжения не те, чтоб его так прошило, никогда не встречал прошитого, хотя кто его знает. |  |
