    Опознать деталь в зарядном устройстве
    Чт, 14.01.2016, 17:14 | Сообщение # 1
    hotab
      Постов: 5   ОК
    Помогите пожалуйста опознать деталь. Имеется зарядное устройство, зарядный ток регулируется двумя запаралеленными тиристорами, которые стоят в разрыве одного из проводов вторичной обмотки и диодным мостом. Сама деталь стоит на плате. которая управляет открытием тиристоров (пара кт 315, кт 361).Толи диод, толи стабилитрон, на ней обозначений никаких, на плате + и -, вроде как диод, но диод ставлю на ее место- зарядное не работает, вернее идет максимальный ток заряда. Ставлю её на место- всё ОК, только звонится она в обе стороны 38 ом. По плате срисовал схему, фото прилагаю. Спасибо кто откликнется.
    Файлы: 8148977.png (206.2 Kb) · 1989736.jpg (109.7 Kb) · 3282050.png (1.31 Mb)
    Чт, 14.01.2016, 17:24 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    не динистор, не?
    Чт, 14.01.2016, 17:27 | Сообщение # 3
    hotab
      Постов: 5   ОК
    Там напряжения не те, чтоб его так прошило, никогда не встречал прошитого, хотя кто его знает.
    Чт, 14.01.2016, 17:27 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Стабилитрон это вольт на 12. Два транзистора можно заменить одним КТ117. Стабилитрон можно и не ставить. И в срисованной схеме есть ошибки.
    Файлы: 6164280.jpg (31.4 Kb) · 8941773.jpg (31.2 Kb)
