Какие транзисторы подходят для усиления звука
radiouma2016
Постов: 9
Как определить из куча транзисторов, какой больше подходит для усиления звука, без интернета. Или если между эмиитер и колллектором разница большой будет, тем лучше подходит.
radiouma2016, Нужно смотреть справочники или даташит. Там четко указано, для каких целей разрабатывался транзистор.
Постов: 7401
Теоретически все подходят - которые на вход, которые на выход поставить можно. Под любой транзистор подбирается схема УНЧ.
radiouma2016
Постов: 9
кто не будь знает каком книге можно по подробнее изучить кривые графики примерно вот такие (из книги Транзистор это очень просто).
Постов: 1693
radiouma2016, ТРАНЗИСТОРЫ для аппаратуры широкого применения:Справочник.Авторы:К.М.Брежнева,Е.Г.Гантман,Т.И.Давыдова и др.Под ред.Б.Л.Пелермана.Изд.Радио и связь,1981.656 страниц.Сам пользуюсь таким,но наверно уже есть и новые,или добавки к этому изданию,иной раз нет более поздних разработок.Гугл в помощь,данные я тебе дал.В ней и графики и вся подноготная транзов.Удачи.
