    Какие транзисторы подходят для усиления звука
    Пт, 08.01.2016, 13:03 | Сообщение # 1
    radiouma2016
      Постов: 9   ОК
    Как определить из куча транзисторов, какой больше подходит для усиления звука, без интернета. Или если между эмиитер и колллектором разница большой будет, тем лучше подходит.
    Пт, 08.01.2016, 17:23 | Сообщение # 2
    radiouma2016, Нужно смотреть справочники или даташит. Там четко указано, для каких целей разрабатывался транзистор.
    Пт, 08.01.2016, 19:20 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Теоретически все подходят - которые на вход, которые на выход поставить можно. Под любой транзистор подбирается схема УНЧ.
    Пт, 15.01.2016, 18:00 | Сообщение # 4
    radiouma2016
      Постов: 9   ОК
    кто не будь знает каком книге можно по подробнее изучить кривые графики примерно вот такие (из книги Транзистор это очень просто).
    Файлы: 5832577.jpg (50.3 Kb)
    Пт, 15.01.2016, 19:32 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    radiouma2016, ТРАНЗИСТОРЫ для аппаратуры широкого применения:Справочник.Авторы:К.М.Брежнева,Е.Г.Гантман,Т.И.Давыдова и др.Под ред.Б.Л.Пелермана.Изд.Радио и связь,1981.656 страниц.Сам пользуюсь таким,но наверно уже есть и новые,или добавки к этому изданию,иной раз нет более поздних разработок.Гугл в помощь,данные я тебе дал.В ней и графики и вся подноготная транзов.Удачи.
