Переговорное устройство по проводам с УНЧ
misha1279
Постов: 22
Приветствую всех форумчан в этой теме :)
Понадобилось мне собрать простенькое переговорное устройство, соединить связью два помещения, кабелем.
Сижу думаю, как осуществить. На одном конце динамик и микрофон - и на втором конце динамик с микрофоном, по одному усилителю к ним. Усилитель нашёл на микросхеме TEA2025B (2x3 Вт), пойдёт такой, или нет?
Динамики тоже подходящие нашёл, а вот с микрофоном загвоздка есть. Нашёл у себя два пуговичных микрофона, один вытащил из наушников, второй взялся непонятно откуда. Нашёл пьезопищилаку, из калькулятора.
Что из этого посоветуете использовать в качестве микрофона?
Постов: 7401
Оба пойдут кроме ЗП-шки, она ведь не микрофон.
misha1279
Постов: 22
Ага, а к усилителю особых требований нет? Можно смело ставить любой, достаточно мощный?
Постов: 7401
Скорее достаточно чувствительный, 20 ватт ведь не нужно, а вот входной микрофонный слабенький сигнал не каждая микра УМЗЧ потянет.
ur5rnp
Постов: 1455
misha1279, тут даже на ха10 пойдет. для дистанций до 50 метров в армии ставили
misha1279
Постов: 22
Спасибо, начну делать
