    Переговорное устройство по проводам с УНЧ
    Вс, 03.01.2016, 18:36 | Сообщение # 1
    misha1279
      Постов: 22   ОК
    Приветствую всех форумчан в этой теме :)
    Понадобилось мне собрать простенькое переговорное устройство, соединить связью два помещения, кабелем.
    Сижу думаю, как осуществить. На одном конце динамик и микрофон - и на втором конце динамик с микрофоном, по одному усилителю к ним. Усилитель нашёл на микросхеме TEA2025B (2x3 Вт), пойдёт такой, или нет?
    Динамики тоже подходящие нашёл, а вот с микрофоном загвоздка есть. Нашёл у себя два пуговичных микрофона, один вытащил из наушников, второй взялся непонятно откуда. Нашёл пьезопищилаку, из калькулятора.
    Что из этого посоветуете использовать в качестве микрофона?
    Файлы: 5748919.jpg (66.6 Kb)
    Вс, 03.01.2016, 19:27 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Оба пойдут кроме ЗП-шки, она ведь не микрофон.
    Вс, 03.01.2016, 19:39 | Сообщение # 3
    misha1279
      Постов: 22   ОК
    Ага, а к усилителю особых требований нет? Можно смело ставить любой, достаточно мощный?
    Вс, 03.01.2016, 22:49 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Скорее достаточно чувствительный, 20 ватт ведь не нужно, а вот входной микрофонный слабенький сигнал не каждая микра УМЗЧ потянет.
    Пн, 04.01.2016, 06:08 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    misha1279, тут даже на ха10 пойдет. для дистанций до 50 метров в армии ставили
    Пт, 08.01.2016, 09:24 | Сообщение # 6
    misha1279
      Постов: 22   ОК
    Спасибо, начну делать smile
