Помогите определить деталь.
straykerwm
Постов: 5
Приветствую. Решил обратиться к обитателям данного форума за помощью, так как сам вообще не шарю.
Подруга дала мне мне выпрямитель для волос с комментарием "он взорвался и перестал работать". Вскрыв его, обнаружил вот такую картину: взорвалась деталь на микросхеме буквально порвало на 2 части, я эти 2 части отогнул и сфотал что написано под ней на самой плате. Подскажите что это за деталь, чтобы я мог купить её в магазине и заменить. Надпись под деталью 3.15A/250U (хотя по логике должна быть буква V, может шрифт такой), фото ниже. Заранее благодарю.
Постов: 1693
straykerwm, это предохранитель 3,15 А,на 250 вольт.
Добавлено (25.12.2015, 09:43) --------------------------------------------- Да,не факт что поставив его агрегат заработает,первое включение сделай включив лампочку на 100 Вт в разрыв любого сетевого провода,если горит в полный накал-надо смотреть схему,где то не исправность,если горит в пол накала-включай осторожно без лампочки.Удачи.Плату протри спиртом обязательно,от следов горения нужно избавиться.
Fazotron
Постов: 849
straykerwm, замена предохранителя ничего не даст.В блоке есть серьезная неисправность.Надо чтобы посмотрел ДОКТОР и вылечил прибор.
Постов: 1693
Fazotron, возможно подруга и просто намочила его...Чего только от них можно ожидать .
Fazotron
Постов: 849
straykerwm
Постов: 5
Благодарю за ответы. То есть я так понимаю сам предохранитель взорваться не мог, на это есть какая-то причина? Имею в виду мог ли предохранитель сломаться сам по себе, из-за того что некачественный, перегрелся, скачок напряжения в сети и тд, а не из-за неисправности в самой схеме?
Цитата cccr (  ) Да,не факт что поставив его агрегат заработает,первое включение сделай включив лампочку на 100 Вт в разрыв любого сетевого провода,если горит в полный накал-надо смотреть схему,где то не исправность,если горит в пол накала-включай осторожно без лампочки.Удачи.Плату протри спиртом обязательно,от следов горения нужно избавиться.
В 220 на входе или на выходе из микросхемы, правильно понимаю? Нужно ли при этом замкнуть 2 контакта в которых стоял предохранитель?
Постов: 1693
straykerwm, поставь предохранитель на место,прочисти плату,лампочку в разрыв провода который идёт от розетки 220.А лучше будет если послушаешь советЦитата Fazotron (  ) Надо чтобы посмотрел ДОКТОР и вылечил прибор.
straykerwm
Постов: 5
Да не той цены прибор чтобы носить в ремонты, так бы изначально был туда отдан.
Попробую с лампочкой, спасибо)
alex100
Постов: 1213
Цитата straykerwm (  ) Подруга дала мне вот как починиш подруге выпрамитель, то точно подруга даст тебе ... и возможно неоднократно
Витинари
Постов: 1503
alex100, ага, что за народ пошел! Раньше, когда нас приглашали переустановить винду, мы сразу все понимали и шли в магазин за сладким и ... кхм... сопутствующими товарами. А тут аж выпрямитель для волос девушке пришлось сломать
