  • Страница 2 из 2
Новогодняя гирлянда, помогите с расчетом
Сообщение # 11
Часто в цепях 220В ставят последовательно 2 резистора чтоб не было пробоя сетевого напряжения по корпусу резистора.
Сообщение # 12
Телефон
Можно померять сопротивление одного резистора перед светодиодом, просто посчитать количество светодиодов и из этого расчёта получить ток на каждом диоде и посчитать сопротивление которое нужно для нормально питания)
Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Почему 2 резистора соединены последовательно? Почему не один"
Резисторы соединяют последовательно по двум причинам. Когда нет в наличии
резистора нужного номинала и его составляют из двух имеющихся. И когда нужен резистор большей мощности и его составляют из двух резисторов меньшей мощности.
Сообщение # 14
samor
  Постов: 215   Друзья
добавлю, что в этом случае параллельно
Сообщение # 15
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"добавлю, что в этом случае параллельно"
Вопрос был почему последовательно, а не параллельно. Но параллельно тоже подходит
к моему ответу.
  • Страница 2 из 2
