    • Страница 2 из 2
    Новогодняя гирлянда, помогите с расчетом
    Сб, 19.12.2015, 15:15 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    Часто в цепях 220В ставят последовательно 2 резистора чтоб не было пробоя сетевого напряжения по корпусу резистора.
    Сб, 07.01.2017, 19:53 | Сообщение # 12
    Телефон
    Можно померять сопротивление одного резистора перед светодиодом, просто посчитать количество светодиодов и из этого расчёта получить ток на каждом диоде и посчитать сопротивление которое нужно для нормально питания)
    Вс, 08.01.2017, 10:11 | Сообщение # 13
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Почему 2 резистора соединены последовательно? Почему не один"
    Резисторы соединяют последовательно по двум причинам. Когда нет в наличии
    резистора нужного номинала и его составляют из двух имеющихся. И когда нужен резистор большей мощности и его составляют из двух резисторов меньшей мощности.
    Вс, 08.01.2017, 16:53 | Сообщение # 14
    samor
      Постов: 215   Друзья
    добавлю, что в этом случае параллельно
    Пн, 09.01.2017, 15:33 | Сообщение # 15
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "добавлю, что в этом случае параллельно"
    Вопрос был почему последовательно, а не параллельно. Но параллельно тоже подходит
    к моему ответу.
    • Страница 2 из 2
