Детали в схеме BF41-00354A
admbuyan
  Постов: 4   ОК
После короткого замыкания выгорели две детали (Схема BF41-00354A) помогите найти замену, во вложении указано два элемента которые сгорели маркировка у них не видна и я не могу определить что это.Схему на BF41-00354A так же найти не смог.
Подскажите название двух элементов платы. :(
Файлы: 3219359.jpg (317.0 Kb) · 2060224.jpg (426.4 Kb)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
коричневый это конденсатор, чёрный диод или стабилитрон
admbuyan
  Постов: 4   ОК
Поиск в инете ZA диод не дал результата.Подскажите маркировку этих элементов и где их можно купить
за ранее спасибо.
Добавлено (11.12.2015, 11:45)
"коричневый"? возможно это на фото а вообще он черного цвета
Те что побольше - конденсторы на примерно 0,1 мкф. Сгореть они никак не могли (оч.большая редкость). А вот диод мог и накрыться. Скорее всего это обычный Шоттки по питанию. Любой 1 амперный.
admbuyan
  Постов: 4   ОК
не знаю кому верить может все же дроссель
stalker68
  Постов: 867   Друзья
если смотреть по дорожкам, то больше похоже что подключается дросель, но я дросель в таком корпусе не видел никогда
  Постов: 1693   Друзья
admbuyan, дроссель по любому так просто не сгорит,если поступишь так как там советуют-выбьешь ещё что ни будь,рой за дросселем,что то дальше есть,мультик в руки...
  Постов: 2255   Друзья
Как можно в инете научится ни чего не находить ??
http://www.s-manuals.com/ru/smd/za
Под стрелкой дроссель.
Возьми любую комповскую железяку средней давности и там увидишь множество таких индуктивностей. Именно сдесь в корпусе DL1206 но чуть шире, там какие то допуски есть мимо стандарта основного.
Файлы: 9771395.jpg (426.4 Kb)
admbuyan
  Постов: 4   ОК
Всем спасибо) в общем что то пошло не так и коротыш пошел дальше. дальше восстанавливать смысла нет куплю просто новую плату за 1200р на Али. biggrin
