    Детали в схеме BF41-00354A
    Пт, 11.12.2015, 08:29 | Сообщение # 1
    admbuyan
      Постов: 4   ОК
    После короткого замыкания выгорели две детали (Схема BF41-00354A) помогите найти замену, во вложении указано два элемента которые сгорели маркировка у них не видна и я не могу определить что это.Схему на BF41-00354A так же найти не смог.
    Подскажите название двух элементов платы. :(
    Файлы: 3219359.jpg (317.0 Kb) · 2060224.jpg (426.4 Kb)
    Пт, 11.12.2015, 10:12 | Сообщение # 2
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    коричневый это конденсатор, чёрный диод или стабилитрон
    Пт, 11.12.2015, 10:45 | Сообщение # 3
    admbuyan
      Постов: 4   ОК
    Поиск в инете ZA диод не дал результата.Подскажите маркировку этих элементов и где их можно купить
    за ранее спасибо.
    Добавлено (11.12.2015, 11:45)
    "коричневый"? возможно это на фото а вообще он черного цвета
    Пт, 11.12.2015, 11:13 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Те что побольше - конденсторы на примерно 0,1 мкф. Сгореть они никак не могли (оч.большая редкость). А вот диод мог и накрыться. Скорее всего это обычный Шоттки по питанию. Любой 1 амперный.
    Пт, 11.12.2015, 12:10 | Сообщение # 5
    admbuyan
      Постов: 4   ОК
    не знаю кому верить может все же дроссель
    Пт, 11.12.2015, 14:00 | Сообщение # 6
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    если смотреть по дорожкам, то больше похоже что подключается дросель, но я дросель в таком корпусе не видел никогда
    Пт, 11.12.2015, 17:04 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    admbuyan, дроссель по любому так просто не сгорит,если поступишь так как там советуют-выбьешь ещё что ни будь,рой за дросселем,что то дальше есть,мультик в руки...
    Пт, 11.12.2015, 17:23 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    Как можно в инете научится ни чего не находить ??
    http://www.s-manuals.com/ru/smd/za
    Под стрелкой дроссель.
    Возьми любую комповскую железяку средней давности и там увидишь множество таких индуктивностей. Именно сдесь в корпусе DL1206 но чуть шире, там какие то допуски есть мимо стандарта основного.
    Файлы: 9771395.jpg (426.4 Kb)
    Вт, 15.12.2015, 07:48 | Сообщение # 9
    admbuyan
      Постов: 4   ОК
    Всем спасибо) в общем что то пошло не так и коротыш пошел дальше. дальше восстанавливать смысла нет куплю просто новую плату за 1200р на Али. biggrin
