Электрон и ион
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
краб, норм, вот куда прёт меня с мобилы dp.g.doubleclick.net/apps/domainpark/domainpark.cgi?client=ca-dp-oversee32_3ph_xml&domain_name=http.com&channel=012174%2Ctest55%2Ctest150&drid=as-drid-2351749742621707&output=html
| | Сообщение # 23
msmmmm2
Постов: 166
Цитата radiouma2016 (  ) не понятно, один как проходит + через провода Так и не почитал. Лентяй... Электроны на внешних орбитах в металлах сильно экранированы от положительно заряженного ядра отрицательным полем электронов с внутренних орбит, сила их притяжения к ядру очень мала. Поэтому внешние электроны находятся на своих орбитах только при температурах, близких к 0К. В нормальных условиях кристаллическая решетка совершает тепловые колебания, электроны получают больше энергии и покидают свои орбиты, передвигаясь по всему объему проводника. Это так называемое "электронное облако", когда электроны внешних орбит становятся общими для целого куска проводника и не привязываются к конкретному атому. Пока нет внешнего электрического поля все свободные электроны движутся хаотично и распределены равномерно по всему объему. Но если приложить поле, электроны начнут двигаться от минуса к плюсу, т.к. одноименные заряды отталкиваются, а разноименные, соответственно, притягиваются. При этом проводник в целом остается электрически нейтральным, но электроны сгоняются в сторону положительного полюса электрического полюса - проводник поляризуется в электрическом поле. Если замкнуть положительно и отрицательно поляризованные части проводника потечет ток. В случае металлического проводника, ток - упорядоченное движение электронов, а имеющие положительный заряд остатки атомов никуда не двигаются, а стоят в узлах кристаллической решетки и совершают тепловые колебания, попутно обеспечивая металлу удельное сопротивление . В случае переменного тока те же свободные электроны попадают в переменное электрическое или магнитное (с ним заряд тоже взаимодействует) поле и они в зависимости от направленности поля совершают движение в прямом или обратном направлении по замкнутой цепи. Электротехника - наука старая. Когда-то кто-то решил, что по проводникам движутся положительные заряды и стрелочки стали рисовать в сторону от положительных потенциалов, например в обозначении диодов или эмиттера транзистора. Потом выяснили, что носитель заряда электрон, заряд его отрицательный и ток течет в обратную сторону, но менять направление стрелок не стали, так как это в большинстве случаев не принципиально.
| | Сообщение # 24
msmmmm, Зря ты столько писал,пахнет куражом
| | Сообщение # 25
mobildoc
Постов: 1863
краб,
| | Сообщение # 26
msmmmm2
Постов: 166
краб, может кому еще интересно будет. Зря иронизируете, где-то с год назад был на курсах повышения квалификации, жили в одной комнате с одним очень неглупым парнем, очень эрудированным и понимающим в разных совершенно разных областях знаний. А вот зашел разговор о проводимости металлов и услышал историю с перескакиванием электронов в предварительно освободившиеся под влиянием электрического поля дырки, в общем, о собственной проводимости полупроводников. Это практикующий и с большим опытом инженер-электроник. Студент или начинающий радиолюбитель запросто может себе всего этого не представлять.
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
msmmmm, чего надобно? общепринято - ток течет от плюса к минусу. по факты электроны от минуса к плюсу, это если в металле... не вдавайся в дебри, жить легче будет...
| | Сообщение # 28
msmmmm2
Постов: 166
Какие там дебри - школьная программа для среднеклассников. А я радиолюбительством с 8-ми лет занимался, мне все это интересно было.
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
msmmmm, таки в чем вопрос уважаемый?
| | Сообщение # 30
msmmmm2
Постов: 166
mobildoc, Цитата radiouma2016 (  ) Как положительные заряды могут течь в проводниках? Человек спросил, я ответил. Это из первого поста.
