Обучающее видео для новичков
radiouma2016
Постов: 9
Не как не могу найти, такой доскональный обучающий видео по изучения радиосхем для начиняющих, движение электронов иногда не понятно, куда идет, куда течет, в разных цепях что происходит. Книги читаешь но все равно в голове картинке представлять иногда сложно.
radiouma2016, Всё есть в сети ,вот первое видео ,продолжение там же
stalker68
Постов: 867
Цитата radiouma2016 (  ) по изучения радиосхем Одно дело научиться читать схемы, другое - понимать что для чего в схеме. Для второго нужно понимать принцип работы каждого элемента схемы, а чтобы понять принцип работы конкретного элемента, нужно знать и понимать какие-то более примитивные вещи - вплоть до строения атома и что из себя представляет электрон и т.п.
P.S. Возможно не правильно понял ваш вопрос
radiouma2016
Постов: 9
Конденсатор, Резистор, Транзистор итог. как устроен как работает понятно, но составлять какую не будь схему это уже сложно. Мне бы, примерно так: электрон или дырки проходя через резистор 1 становиться такой такой напряжения и ......... по поподробнее книга или обучающий видео нужен. Конкретно для Чайника.
Цитата radiouma2016 (  ) книга или обучающий видео нужен. Конкретно для Чайника. Это фиксики смотреть надо .
radiouma2016
Постов: 9
Воовооо то что надо, но там не нашел. Вот пример на этих картинках как работает конденсатор не могу понять. Он же накапливает ток или и накапливает и отдает, если отдает в цепи что происходит частота тока меняется или еще что то. Какую роль играет в цепях.
rylan
Постов: 502
Цитата Сергей-78 (  ) Это фиксики смотреть надо интересные мультики,сам смотрю и учусь
samor7679
Постов: 115
поищи Р. Сворень "Электроника шаг за шагом" издательство "детская литература" кроме смеха, интересно написано, держу на полке для сына
radiouma2016
Постов: 9
Наконец то нашёл книгу конкретно для чайников Климчевский Ч. - Азбука радиолюбителя-1966. Кто не будь еще знает еще таких книг?Добавлено (29.12.2015, 21:24) --------------------------------------------- И еще один вопрос подойдет ли любой биполярный транзистор для усиления звука.
alex100
Постов: 1213
Цитата radiouma2016 (  ) Кто не будь еще знает еще таких книг? Все книги хороши, если их читать, но это кроме одной, так вот, если встретишь на своем пути книгу автора Кашкарова, то обойди ее стороной, а если попадет в руки, то уничтож ее, так как автор той книги полный долб..йоб. А если автор попадет в руки, то сделай так что бы он ту встречу запомнил надолго, после того как ему вернется память.
