В электрощипцах сгорел резистор
edwyz
Постов: 33
Здравствуйте, в электрощипцах сгорел резистор, схоронились только четыре полоски из пяти. В калькуляторе резисторов по очереди пробовал все возможные цвета, и получилось 10 вариантов от 20ом до 29ом. В связи с этим вопрос, можно ли поочередно пробовать ставить резисторы в схему, и с какого начать, с наибольшего или наоборот? И еще, имеет ли значение сам цвет резистора? Он синий.
caha2011
Постов: 766
Цитата edwyz (  ) схоронились только четыре полоски из пяти А какая из пяти полосок сгорела?
edwyz
Постов: 33
Цитата caha2011 (  ) А какая из пяти полосок сгорела? Вторая полоска.
caha2011
Постов: 766
edwyz, хитро он у тебя сгорел
Постов: 1693
caha2011, , edwyz, Цитата edwyz (  ) можно ли поочередно пробовать ставить резисторы в схему, и с какого начать, с наибольшего или наоборот? И еще, имеет ли значение сам цвет резистора? нельзя,он ведь по чему то сгорел...Ещё один или кучу спалишь,давай фото платы,что там за полосатики.Желательно с двух сторон и по качественнее.
edwyz
Постов: 33
rylan
Постов: 502
прибор работает или нет без резистора?стекляное возле сгоревшего резистора,лампочка?
edwyz
Постов: 33
Щипцы не работают, стеклянное это предохронитель, он не сгоревший.
Постов: 1693
edwyz, прозвони сами нагревательные элементы которые в щипцах,если там не КЗ,должно быть в пределах 10-15 Ом.Посмотри внимательно со стороны печатных проводников,похоже туда влага попадала,что то не нравятся эти белёсые пятна возле выводов электролитов,посмотри внимательно,там не прошило?Если всё в норме-ставь сопротивл. на Ом 25.
edwyz
Постов: 33
Спасибо всем за помощь, поставил резистор на 27 ом и все работает.
