    В электрощипцах сгорел резистор
    Вт, 24.11.2015, 10:33 | Сообщение # 1
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    Здравствуйте, в электрощипцах сгорел резистор, схоронились только четыре полоски из пяти. В калькуляторе резисторов по очереди пробовал все возможные цвета, и получилось 10 вариантов от 20ом до 29ом. В связи с этим вопрос, можно ли поочередно пробовать ставить резисторы в схему, и с какого начать, с наибольшего или наоборот? И еще, имеет ли значение сам цвет резистора? Он синий.
    Вт, 24.11.2015, 13:48 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    А какая из пяти полосок сгорела?
    Вт, 24.11.2015, 14:15 | Сообщение # 3
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    Вторая полоска.
    Вт, 24.11.2015, 14:26 | Сообщение # 4
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    edwyz, хитро он у тебя сгорел smile
    Вт, 24.11.2015, 16:57 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    caha2011, biggrin , edwyz,
    нельзя,он ведь по чему то сгорел...Ещё один или кучу спалишь,давай фото платы,что там за полосатики.Желательно с двух сторон и по качественнее.
    Ср, 25.11.2015, 12:39 | Сообщение # 6
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    А вот сам резистор:
    Файлы: 0710741.jpg (36.5 Kb) · 8352880.jpg (63.3 Kb) · 8781084.jpg (55.9 Kb)
    Ср, 25.11.2015, 14:15 | Сообщение # 7
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    прибор работает или нет без резистора?стекляное возле сгоревшего резистора,лампочка?
    Ср, 25.11.2015, 14:19 | Сообщение # 8
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    Щипцы не работают, стеклянное это предохронитель, он не сгоревший.
    Ср, 25.11.2015, 17:24 | Сообщение # 9
      Постов: 1693   Друзья
    edwyz, прозвони сами нагревательные элементы которые в щипцах,если там не КЗ,должно быть в пределах 10-15 Ом.Посмотри внимательно со стороны печатных проводников,похоже туда влага попадала,что то не нравятся эти белёсые пятна возле выводов электролитов,посмотри внимательно,там не прошило?Если всё в норме-ставь сопротивл. на Ом 25.
    Пт, 27.11.2015, 18:38 | Сообщение # 10
    edwyz
      Постов: 33   ОК
    Спасибо всем за помощь, поставил резистор на 27 ом и все работает.
