Чем можно заменить резистор?
ww3015
  Постов: 24   ОК
Здравствуйте все любители подышать дымком паяльных станций. booze Кто подскажет чем можно заменить резистор R1 он переменный с функциональной зависимостью В или Б (логарифмическая) 33кОм. В нашем магазине где можно хоть что-то купить по ценам в 2 раза завышенным есть в наличии только на 20кОМ и 50кОм(это из ближайших по значению). Схему прилагаю.Вопрос номер два--какой диод и с каким резистором подойдёт для замены лампы на этой же схеме. book
Файлы: 8181292.jpg (72.9 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
ww3015, это же подстроечник, ставь на 50, а там подкрутишь сколько надо...
светодиод ставь любой из этих цветов: красный, оранжевый, жёлтый. У них падение напряжения около 1,8 - 2,2 вольт (у остальных может быть больше 3в), плюс резистор, считаем по закону ома: 3в - 2в = 1в; 1в / 0,010А(ток светодиода) = 100 Ом.
Добавлено (17.11.2015, 18:35)
что за устройство, если не секрет?
ww3015
  Постов: 24   ОК
Спасибо, это прибор определения межвиткового замыкания в обмотках статора и даже можно определить на роторе путём вращения и наблюдением за частотой мигания светодиода,а также обрыв и кз
