Здравствуйте, необходима помощь радиолюбителей. Получили задание собрать схему управления светодиодами через транзисторы. Нужный светодиод должен загораться при подаче управляющего сигнала на базу транзистора (логика подачи управляющих сигналов программная, в зависимости от напряжения на терморезисторе). Рассчитали схему, собрали, получилось, что при подаче напряжения загораются все светодиоды, а при подаче управляющего сигнала загорается ярче (пробой транзистора??). Помогите нерадивым студентам. транзисторы - КТ315В светодиоды - АЛ307 терморезистор - ММТ-4 10кОм , резистор на нем 10кОм резисторы управляющих входов - 2кОм резистор зеленого светодиода - 110Ом резистор красного светодиода - 300Ом резистор желтого светодиода - 270Ом Напряжение питающее (pin19) - 5В Управляющие сигналы (pin2,pin4,pin6) - 5В
