    Управление светодиодами через биполярные транзисторы
    Вс, 15.11.2015, 14:54 | Сообщение # 1
    EddIySE
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, необходима помощь радиолюбителей. Получили задание собрать схему управления светодиодами через транзисторы. Нужный светодиод должен загораться при подаче управляющего сигнала на базу транзистора (логика подачи управляющих сигналов программная, в зависимости от напряжения на терморезисторе). Рассчитали схему, собрали, получилось, что при подаче напряжения загораются все светодиоды, а при подаче управляющего сигнала загорается ярче (пробой транзистора??). Помогите нерадивым студентам.
    транзисторы - КТ315В
    светодиоды - АЛ307
    терморезистор - ММТ-4 10кОм , резистор на нем 10кОм
    резисторы управляющих входов - 2кОм
    резистор зеленого светодиода - 110Ом
    резистор красного светодиода - 300Ом
    резистор желтого светодиода - 270Ом
    Напряжение питающее (pin19) - 5В
    Управляющие сигналы (pin2,pin4,pin6) - 5В
    Файлы: 8212969.jpg (134.5 Kb)
    Вс, 15.11.2015, 16:56 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    EddIySE, базу транзисторов надо подтянуть к эмитеру резистором и будет тебе счастье !!! номинал подобрать экспериментально, начиная с большего...
    Вс, 15.11.2015, 17:58 | Сообщение # 3
    EddIySE
      Постов: 2   ОК
    Тёмыч, то есть между базой и эмиттером запаять резисторы?
    Вс, 15.11.2015, 18:41 | Сообщение # 4
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    EddIySE, да, ты прав.
