Электродвигатель ПЛ-062 110В вопросы о его особенностях
Kami0303
Постов: 5
Всем доброго времени суток, извиняюсь за возможно нелепые вопросы, но найти информацию об этом эл.двигателе немного тяжеловато, может кто-то с ним знаком? Это эл.двигатель постоянного тока 110В, 1.85А. У него есть некая особенность по поводу подключения намотки последовательно или параллельно, и как я понимаю сменив тип подключения можно запитать его от 220В. 1) Как узнать как сейчас подключена намотка, и как её подключить по другому? Пайка, перемотка или просто перекидывание контактов? 2) Это двигатель постоянного тока, а в розетке у нас переменный. Как проще всего изменить ток на постоянный.
И подскажите пожалуйста, мощность 120Вт и момент 0.38: насколько они применимы в жизни? Подключить к токарному по дереву - потянет? Или точило сделать допустим?
Постов: 1693
Kami0303, ты сначала дай фото двигателя и бирки,что на двигателе,по качественнее,да и линейку положи рядом с двигуном,а так гадать...Для токарного по дереву такая мощность будет маловата,а для точила-не известно сколько там оборотов.
Постов: 1693
Kami0303, ну что сказать,двигатель на точило в самый раз,а запитать от трансформатора понижающего из 220 на 110,собрать выпрямитель по мостовой схеме и запускать.И не чего там не надо переключать,ибо он изначально сделан на 110 вольт,постоянного напряжения.
Kami0303
Постов: 5
Спасибо )
