Светодиоды, прошу консультации
soloyang
  Постов: 2   ОК
Привет всем радиолюбителям.Помогите начинающему радио-ломастеру. Собственно проблема такая, имеется линейка из 88 светодиодов марка SMD 5630 рабочий ток - 120 мА, напряжение 3,2-3,3 В, вся линейка поделена на 22 сектора, в секторе по 4 SMD 5630 соединенных последовательно,а сектора соединены параллельно, питание линейки 12-14 В,почему по четыре?т.е 14 В делим на напряжение одного светодиода 3.3 В, получаем по 4 светодиода в сектор которые свободно зажигаются от 14 в,без ограничительного резистора, теперь вопрос нужен ли вообще ограничительный резистор в каждый сектор при таком включении светодиодов ? Если нужен, то с каким номиналом,что бы не ограничить яркость свечения светодиодов
Файлы: 5475742.jpg (166.9 Kb) · 0661576.jpg (114.9 Kb) · 3023700.jpg (93.8 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ничего не понятно, что вы хотели этим сказать.
Откуда взялись линейки? Не сами же вы их паяли. Приглядитесь, нет ли на них токоограничительных резисторов в СМД. На светодиодных лентах изначально стоят токоограничительные резисторы.
Помните, что для светодиодов ток имеет куда большее значение, чем напряжение. И заметное падение яркости наблюдается только если запитывать светодиод током в 5 раз меньше номинального. И еще что касается тока: 120 мА потребляет один светодиод или один сектор? Скорее, целый сектор, так как стандартный ток стандартных светодиодов - 20-30 мА.
Попробуйте поставить на каждый сектор по резистору 50-100 Ом, этого должно хватить.
Обязательно нужен.
