Цитата soloyang (
в секторе по 4 SMD 5630 соединенных последовательно,а сектора соединены параллельно, питание линейки 12-14 В,почему по четыре?т.е 14 В делим на напряжение одного светодиода 3.3 В, получаем по 4 светодиода в сектор которые свободно зажигаются от 14 в,без ограничительного резистора
Ничего не понятно, что вы хотели этим сказать.
Откуда взялись линейки? Не сами же вы их паяли. Приглядитесь, нет ли на них токоограничительных резисторов в СМД. На светодиодных лентах изначально стоят токоограничительные резисторы.
Помните, что для светодиодов ток имеет куда большее значение, чем напряжение. И заметное падение яркости наблюдается только если запитывать светодиод током в 5 раз меньше номинального. И еще что касается тока: 120 мА потребляет один светодиод или один сектор? Скорее, целый сектор, так как стандартный ток стандартных светодиодов - 20-30 мА.
Попробуйте поставить на каждый сектор по резистору 50-100 Ом, этого должно хватить.
