    Светодиоды, прошу консультации
    Ср, 28.10.2015, 15:48 | Сообщение # 1
    soloyang
      Постов: 2   ОК
    Привет всем радиолюбителям.Помогите начинающему радио-ломастеру. Собственно проблема такая, имеется линейка из 88 светодиодов марка SMD 5630 рабочий ток - 120 мА, напряжение 3,2-3,3 В, вся линейка поделена на 22 сектора, в секторе по 4 SMD 5630 соединенных последовательно,а сектора соединены параллельно, питание линейки 12-14 В,почему по четыре?т.е 14 В делим на напряжение одного светодиода 3.3 В, получаем по 4 светодиода в сектор которые свободно зажигаются от 14 в,без ограничительного резистора, теперь вопрос нужен ли вообще ограничительный резистор в каждый сектор при таком включении светодиодов ? Если нужен, то с каким номиналом,что бы не ограничить яркость свечения светодиодов
    Файлы: 5475742.jpg (166.9 Kb) · 0661576.jpg (114.9 Kb) · 3023700.jpg (93.8 Kb)
    Ср, 28.10.2015, 16:19 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Ничего не понятно, что вы хотели этим сказать.
    Откуда взялись линейки? Не сами же вы их паяли. Приглядитесь, нет ли на них токоограничительных резисторов в СМД. На светодиодных лентах изначально стоят токоограничительные резисторы.
    Помните, что для светодиодов ток имеет куда большее значение, чем напряжение. И заметное падение яркости наблюдается только если запитывать светодиод током в 5 раз меньше номинального. И еще что касается тока: 120 мА потребляет один светодиод или один сектор? Скорее, целый сектор, так как стандартный ток стандартных светодиодов - 20-30 мА.
    Попробуйте поставить на каждый сектор по резистору 50-100 Ом, этого должно хватить.
    Ср, 28.10.2015, 20:28 | Сообщение # 3
    Обязательно нужен.
