Как определить входное напряжение трансформаторов?
lawfactor
Постов: 29
Здравствуйте, вопрос в том,что большая часть имеющихся трансов без опознавательных знаков,а если они и есть,то обозначают как правило тип корпуса или сердечника(мб ошибаюсь)а хотелось бы знать входное напряжение,ну не втыкать же каждый в 220в :)черевато... Гуглил,гуглил ...так ничего вразумительного и не нашёл...Как найти первичку знаю! Может есть хоть какой-то способ выявления входного напряжения?! ну или универсальный,мол подаёшь 50в и замеряешь...
samor7679
Постов: 115
lawfactor, совсем универсального наверное нет, но при отсуствии ЛАТРа можешь первичку запитать последовательно с лампой на 220, так избежишь короткого
lawfactor
Постов: 29
Спасибо! "Лёд тронулся" определяю и записываю входное напряжение своих трансформаторов...По гуглу "с лампой", сразу километр статей 0_о
tda2050v
Постов: 8
сопротивление померить можно
samor7679
Постов: 115
tda2050v, да хоть температуру
