Ряд вопросов о Li-ion АКБ
Kami0303
Постов: 5
Всем доброго времени суток ) Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но раньше никогда особо не задумывался о Li-ion акб, способах зарядки и прочем. Теперь возникли актуальные вопросы по это теме. 1) Имеется акб 1к ма, некоторое время все было хорошо, но китай где-то накосячил и на зарядке сгорел вроде как выпрямитель /могу ошибаться/. Просто в процессе очередного заряда взял и сгорел (фото прилагается). Почему такое произошло и как в будущем избежать такого? Примечание: Взял второе зарядное и оно тоже сгорело. 2) Решил почему бы не запитать его напрямую от усб, где вместо 4.2в, было соответственно 5, и чуть больший ампераж, который не контролировался в отличии от ЗУ. Акб потерял емкость. Грелся - разрушался. Суть вопроса в том что я видимо был не прав, посчитав что можно зарядить его хотя бы как временная мера от усб?) 3) Вопрос ближе к риторическому, но имея акум как на фото, 4.2в и допустим 1к ма, заменить его аналогичным акб от телефона, 4.2в и допустим 2к ма? Будет ли у них разница в мощности? т.к в данном случае важно как можно эффективнее нагревать нихромовую спираль.
Еще раз изивиняюсь если вопросы слишком примитивные, но мне проще получить ответ от живого человека, нежели выискивать кусочки информации из множества статей, где это задевается лишь косвенно ^^" Если имеет значение, речь идет о есиге о.о Заранее спасибо.
Фото акб, качество плохое но на нем все равно никаких маркировок нет:
Фото зарядки, которая сгорела:
Постов: 3056
Kami0303, Аккумуляторы Li ion заряжаются в основном током 1/3 от ёмкости и имеют предел по напряжению в 4,2V. Если подать больше, то произойдёт вздутие аккумулятора то возможен и взрыв! Соответственно зная эти параметры и нужно подбирать соответствующие ЗУ, или сделать что то самому, подобных схем на форуме хватает. Аккумулятор, судя по фото, не более 300мА. Схемы есть и на микросхемах и на транзисторах, если есть навыки то можно спаять самому ну или заказать готовые в китае. Можно также скопировать печатку и элементы cmd и по ним составить схему, заменить детали (если они читаемы) и восстановить работу ЗУ. Но раз зарядка горит, то это не зарядка а ширпотреб.. Если аккумулятор нужен для разогрева нихромовой спирали, подойдёт любой на 4,2V от чего угодно, соответственно, чем больше у него будет ёмкость тем он дольше проработает.
Kami0303
Постов: 5
Спасибо за развернутый ответ. Именно то, что я хотел узнать )
