LCH-метр на PIC16F84
Enot5467
Постов: 35
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, ответами на простецкие вопросы начинающего. Нашёл интересную схемку которая как раз подходит для тренировки, да и устройство очень уж нужное. Подскажите, какой там используется микроконтроллер. А то в магазин пришёл, а продавец сказал, что под эту маркировку попадает несколько вариантов. Если не трудно, подскажите, есть ли на этой схеме участки, которые надо сильно экранировать? Спасибо за любые комментарии
Добавлено (14.09.2015, 05:29) --------------------------------------------- Сразу, чтобы не плодить тем я задам ещё вопрос не по этой теме? Не кидайтесь помидорами, но поиск толком ничего не дал. Может не так искал, может ещё что. В общем: Хочу сделать трансформаторный преобразователь 12-24 (или 27) вольт. Покупать готовый DC-DC не буду, т.к. они дорогие, а для задумки в принципе всё есть. По этому пункту всего два вопроса: какой генератор лучше использовать и как рассчитывается первичная обмотка транса? По опытам уже понял, что простой мультивибратор с задранной частотой не катит, т.к. там что-то не то с сигналом. Точно не знаю в чём проблема, знающий чел сказал, что лучше делать, например, на К155ЛА3. В общем вот... Спасибо.
*прим. модератора: ссылки на посторонние ресурсы запрещены.
caha2011
Постов: 766
Цитата Enot5467 (  ) Подскажите, какой там используется микроконтроллер. так написано в схеме PIC16F84 Цитата Enot5467 (  ) А то в магазин пришёл, а продавец сказал, что под эту маркировку попадает несколько вариантов. программа на писано именно под этот PIC16F84, другой не получится использовать, если конечно вы сами не перепишите прошивку на другой PIC
pictele
Постов: 271
Цитата Enot5467 (  ) Нашёл интересную схемку IMAGE1 которая как раз подходит для тренировки, да и устройство очень уж нужное. Это не для тренировки. С этой конструкцией без опыта еще накувыркаешься.Ты даже не смог найти на схеме контроллер. Хотя вещь (прибор) ну очень нужная.Контроллер PIC16F84.Внимательно читай тамошную конференцию. Вот я сделал давно и работает до сих пор.
Enot5467
Постов: 35
Спасибо. Да, так и есть, я самый начинающий и поэтому продавец ввёл меня в ступор тем, что по указанной маркировке у него оказалось ещё штуки 4 с продолжением буквенного индекса. На обеде пойду его пытать))) Цитата pictele (  ) Внимательно читай тамошную конференцию А вот тут не понял, поясните, пожалуйста, что за конференция? Спасибо
Ух... подскажите, а корпус сами делали или готовый брали? А то я уже много чего напаял, а с корпусами как-то не ахти. Ветку по ним изучаю, но там для больших конструкций всё написано
Che_GueVova
Постов: 101
Enot5467, буквенные индексы означают корпус и другие параметры. У этого МК еще и частота и память. Корпус зависит от разводки печатной платы. По ссылке читаем: Цитата DD3– PIC16F84A прямых аналогов не имеет, обязательно наличие индекса А (с ОЗУ в 68 байт). В каком корпусе - смотрите по печатной плате.
pictele
Постов: 271
Enot5467
Постов: 35
Che_GueVova, Да, спасибо, это я понял ещё в магазине, т.к. продавец отметил разность корпуса для одной разновидности. Для других сказал, что они не корпусами отличаются, а конструктивно. Но я уже примерно понял что спрашивать у продавца. Покопался в даташитах и везде только один контроллер PIC16F84A без модификаций. В общем не отстану от человека пока всё не расскажет)))Добавлено (14.09.2015, 07:08) --------------------------------------------- pictele, Спасибо за потраченное время. К сожалению инет магазины нам только предстоит осваивать. Форум читаю
pictele
Постов: 271
Цитата Enot5467 (  ) PIC16F84A без модификаций PIC16F84A-04/P, DIP18,если быть точным.
Enot5467
Постов: 35
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Огромное спасибо за консультации и советы, они уже сильно помогли и дело движется только вперёд. Если не трудно, подскажите начинающему, такая финтиплюшка пойдёт для программирования пиков? http://ru.aliexpress.com/item....01409_2 Спасибо
pictele
Постов: 271
*ссылки на посторонние ресурсы запрещены* Лучше сразу купить PicKit. На avito.ru полно предложений.
