Лудим платы печатного монтажа методом погружения
Горыныч
Постов: 111
Самый простой способ лужения печатных плат — это погружение их в расплав. Установка для лужения состоит из нагревателя (электроплитка типа ТС-1/1, О-Н-М1, установленная на мощность 450 Вт, напряжением 220 В), установленной на нем ванны из кровельного железа размерами 240X300X60 мм (рис. 106), в которой находится сплав “Розе” (олово — 25%, свинец — 25%, висмут—50%).
Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм.
Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают плату с печатным монтажом и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав “Розе”. Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов.
Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава “Розе” в ванне можно использовать любое автоматическое устройство. В качестве датчика температуры используется термопара “хро-мель-копель”. Точность поддержания температуры ±10° С. Установку можно использовать в ремонтных мастерских и на предприятиях мелкосерийного производства.
Горыныч
Постов: 111
ear, что очень опасно --------------------------------------------- если да то удали эту тему ты же модератор --------------------------------------------- ear, и ещё одно эта книга 1997 года если надо могу отправить
Постов: 7401
Да нормальный вариант, просто делать не в комнате, а на улице или балконе.
[)еНиС
Постов: 3074
А можно лудить допустим не сплавом розе, а оловом обычным?)) Также олово расплавить и туда плату макнуть?
Горыныч
Постов: 111
[)еНиС, я к тебе присоеденьсь можно-же и оловом простым
[)еНиС
Постов: 3074
ear, это типа ты хочешь сказать, что фольга вся отпадет?
ur5rnp
Постов: 1455
на украине розе 100 грамм от 3.5$ сам се купил буду юзать
looksfilm
Постов: 328
Я не так делаю!
Беру паяльник на 250 ват с жалом 1смс заливаю плату канифолью кладу олово на плату и вожу паяльником !
looksfilm
Постов: 328
ear, а я растворителем 646 он канифоль в миг разьедает!
looksfilm
Постов: 328
