    • Страница 3 из 3
    Делаю грелку
    Сб, 05.09.2015, 15:08 | Сообщение # 21
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    может я не понял... но для каких целей делается данная грелка? wink
    Сб, 05.09.2015, 16:20 | Сообщение # 22
    WOIhelp
      Постов: 9   ОК
    Для личных, она нагревается до 60-80, мне нужно сделать так, чтобы нагревалась до 30-40
    Сб, 05.09.2015, 16:25 | Сообщение # 23
      Постов: 703   Друзья
    Цитата WOIhelp ()
    Мнималки диммера более чем хватает, что с ним, что без него - одно и тоже
    Есть диммеры которые регулируют не от нуля мощность ,а где-то от 50 %. Так все-таки сушилка ваша от сети работает ?
    Вс, 06.09.2015, 00:03 | Сообщение # 24
    WOIhelp
      Постов: 9   ОК
    да
    Вс, 06.09.2015, 02:21 | Сообщение # 25
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    WOIhelp, выложи фото, желательно в разобраном виде. Если там простая нихромовая спираль или вообще резистор- достаточно увеличить сопротивление нагревателя- и температура будет меньше.
    Сб, 12.09.2015, 20:36 | Сообщение # 26
    WOIhelp
      Постов: 9   ОК
    Добавлено (12.09.2015, 21:36)
    2 провода и больше по сути ничего нет
    Файлы: 5024471.jpg (77.2 Kb) · 7769551.jpg (82.5 Kb) · 5978279.jpg (73.9 Kb)
    Сб, 12.09.2015, 23:56 | Сообщение # 27
      Постов: 703   Друзья
    Сделайте как советовал Краб.
    Схема будет примерно такая:
    Файлы: 4991489.gif (15.6 Kb)
    Вс, 13.09.2015, 00:45 | Сообщение # 28
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    На фото плохо видно, но скорее всего нагревателем служат резисторы мощностью 3-5Вт, если конструкция разборная- то проще заменить их на резисторы с большим R.
    Вс, 13.09.2015, 18:25 | Сообщение # 29
      Постов: 1693   Друзья
    ты всё таки прислушайся к советам более опытных,это будет ГРЕЛКА,не дай боже под ребёнка...Нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО развязка от сети,а это проще сделать при помощи трансформатора,есть конечно другие решения но они на порядок сложнее.Делай по схеме что выложил dsfas, .Удачи.
    • Страница 3 из 3
