  • Страница 2 из 3
Делаю грелку
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата WOIhelp ()
Ещё стаил выпрямитель на 9вт
давай определимся - на 9 ватт или 9 вольт?
Добавлено (04.09.2015, 15:40)
Цитата WOIhelp ()
Подключил диммер на фазу
что за диммер?
И нахрена сушилке,которая работает от сети, выпрямитель?
Сообщение # 12
WOIhelp
  Постов: 9   ОК
9 ватт, чтобы уменьшить напряжение -> уменьшить температуру
Цитата redish ()
что за диммер?
Обычный диммер для светильника с максималкой на 500 ватт.
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
как это выглядит? можешь показать?
Сообщение # 14
WOIhelp
  Постов: 9   ОК
Взял от сломанного роутера вместе со шнуром и приделал к сушилке.
Сообщение # 15
WOIhelp, Уже предлагали, по первичке транса простейший диммер ,и ритипитируй smile как хочешь,,,по градуснику
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
то есть, ты взял Внешний БП от роутера на 9 ватт? Наверно, всё же вольт. А сушилка у тебя подключается тоже через внешний БП на 12 ватт(вольт smile ) или напрямую к сети? Если через БП ,да еще и импульсник, то диммер тут не прокатит...
Добавлено (05.09.2015, 09:48)
он говорит,что диммер ничего не регулирует...
как сушилки эти сделаны вообще? Типа фумигаторов китайских с подогревателем на обычных резисторах? Мне сушилки не доводилось разбирать...
Сообщение # 17
Значит транс электронный
Сообщение # 18
WOIhelp
  Постов: 9   ОК
Цитата redish ()
то есть, ты взял Внешний БП от роутера на 9 ватт? Наверно, всё же вольт. А сушилка у тебя подключается тоже через внешний БП на 12 ватт(вольт ) или напрямую к сети? Если через БП ,да еще и импульсник, то диммер тут не прокатит...
На БП написано: Output 9V ~ 1A 9VA
9VA - это разве не 9 ватт?
Сушилка подключается напрямую, но на коробке было написано, что мощность 12 Вт
Добавлено (05.09.2015, 13:55)
Мнималки диммера более чем хватает, что с ним, что без него - одно и тоже
Сообщение # 19
Sam
  Постов: 2341   U
Полная мощность (ВА) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) - величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.
Сообщение # 20
smile Нет,примерно до 5вт
  • Страница 2 из 3
