Можно ли убрать микросхему с платы?
KryTwo
  Постов: 8   ОК
имеется вот такая схема. На обратной стороне 5 светодиодов, их можно увидеть по парным ножкам. Три посередине и по одному с краев. Все работало, вчера перестало и центральная микросхема U1 начала очень сильно греться. При этом на включение не реагирует фонарь. Я в схемах полный профан, по этому пишу сюда. Как оно работало. У фонаря было 4 режима.
1-попеременное мигание диодов
2-одновременное мигание
3-непрерывный свет
4-выкл.
Если я правильно понял, то именно эта микросхема ю1 отвечает за режим работы. Внимание вопрос - если она сгорела, как мне ее убрать так, чтобы при активации кнопкой включения горел фонарь. Неважно как, я думаю что нерерывно будет, но чтобы горел. Какой контакт с чем соединить на месте этой микросхемы?
Файлы: 4487647.jpg (155.6 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Аккуратно ножом можешь её убрать если паяльником не можешь. Какое питание у фонаря? Нужно расчитать резистор на светодиоды .Набери в поисковике "расчет резистора светодиода калькулятор".
KryTwo
  Постов: 8   ОК
Как ее убират не вопрос. Смысл в том, что когда я ее уберу то разорву цепь и при подаче питания ничего не будет происходить. Как мне заполнить этот кусок платы вместо, как я понял вместо преобразователя U1? Питание подается по красному и черному от 3.7 вольтового аккумулятора.
  Постов: 703   Друзья
KryTwo, считай, формулу я тебе дал.
Примерно так:
Файлы: 4606930.gif (11.0 Kb)
KryTwo
  Постов: 8   ОК
Прмерно то же получилось. Но как это реализовать на уже существующей плате?
Файлы: 1669378.png (30.3 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Возьми сначала просто припаяй резистор на проводе к плюсу и потыкай вторым выводом по ногам светодиодов которые не подходят к минусу. Проверишь целые ли светики.
Файлы: 3267046.jpg (27.1 Kb)
KryTwo
  Постов: 8   ОК
Огромное спасибо! Это именно то, что нужно. Будем пробовать
decoder
  Постов: 84   ОК
экономичность и долговечность батарейки не пострадает?
hotab
  Постов: 5   ОК
Микросхему удали
Файлы: 7832115.png (964.9 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Перенес сообщения. Если вам не ответили в одной теме, не нужно создавать ее клоны.
